Odpowiedz Posty: 6 Strona 1 z 1
Jak to ogarnąć? Ustawianie samochodów
    Reputacja: 45
    Samochód: Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
    Polubił: 3645
    Otrzymanych polubień: 1925
    autor: Courius » 06 sty 2019, 19:05
    Kontynuacja tematu pt. Mechanik w TC, który został rozpoczęty przez MegaDzika i Blacka84PL w dziale o The Crew. Zainteresowanych odkryciami forumowiczów zachęcam do kliknięcia w powyższe hiperłącze.
    Wracając do tematu. The Crew 2 udostępnia graczom dostęp do zaawansowanych ustawień wszystkich pojazdów dostępnych w grze, tych naziemnych i nie tylko. Po wejściu w ustawienia zaawansowane możemy bawić się uproszczonymi - względem gier typu simcade/fullsim - ustawieniami dyferencjału, geometrii zawieszenia, balansu hamulców itp. W tym temacie skupię się na samochodach, bo mam z nimi najwięcej doświadczenia w The Crew 2.
    Zanim przejdę do opisu poszczególnych opcji, to na wstępie chciałbym zwięźle zaznaczyć, iż każdy kierowca ma swój indywidualny styl jazdy i nie wszystkim przypadną do gustu ustawienia samochodu, z których np. ja lubię korzystać. Ponadto przypuszczam, że mimo czysto arcadowej fizyki w The Crew 2 nie uda się nam zaimplementować jednego setupu do wielu pojazdów z powodu różnic wynikających z ich konstrukcji np. silnik z przodu/silnik z tyłu/silnik centralnie i samych niedoskonałości fizyki. Sama gra jest również typową zręcznościową samochodówką, więc przy opisach poszczególnych opcji będę posługiwać się uogólnieniami na podstawie obserwacji z The Crew 2*. Mam jednak nadzieję, że to wystarczy, aby zrozumieć istotę poruszanego zagadnienia.
    Ustawienia globalne
    Im bardziej suwak jest ustawiony w prawo "+" od lewej krawędzi "-", to system mocniej ingeruje w nasze poczynania. Analogiczna zasadza działania jest we wszystkich elektronicznych wspomagaczach.
    - Kontrola trakcji (TC) - jej zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół samochodu podczas przyśpieszania. Ustawienie suwaka w lewo spowoduje, że system zostanie wyłączony i koła będą częściej buksować podczas przyśpieszania.
    - ABS - zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania. Ustawienie siły ABS w lewo spowoduje, że całkowicie zdezaktywujemy system ABS i po wciśnięciu hamulca do oporu zablokujemy koła = stracimy sterowność.
    - ESP - stabilizacja toru jazdy samochodu po zakręcie poprzez ograniczanie mocy. Ustawienie w lewo siły ESP spowoduje, że system jest wyłączony i samochód będzie chętniej "chodzić bokami" przez zakręty.
    - Asysta przy drifcie (Drift Assist) - samo-kontrowanie podczas driftowania. Ustawienie tej asysty na maksa w lewo spowoduje, że dużo szybciej można przechodzić z jednego poślizg w drugi tzn. szybszy transfer, ale także łatwiej będzie zrobić niechcianego bączka.
    Ustawienia zaawansowane
    Nie pytajcie dlaczego pewne ustawienia zostały przetłumaczone w taki sposób, bo nie wiem...
    Im bardziej suwak jest ustawiony w prawo "+", tym większe wartości ustawiamy w poszczególnych ustawieniach pojazdu. W lewo "-" ustawiamy mniejsze wartości.
    - Rozkład docisku (Aero) - ustawienia siły docisku powietrza pomiędzy przodem i tyłem pojazdu. Ustawienie na przód niweluje podsterowność, ale jednocześnie sprawia, że tył pojazdu jest mniej dociskany i łatwiej o poślizg nadsterowny. Ustawienie w drugą stronę - tył jest stabilniejszy, ale za to przód łatwiej łapie podsterowność.
    - Rozkład dyferencjału (Diff Distrib) - rozdzielanie mocy na poszczególne osie w samochodach AWD.
    - Skrzynia biegów (Gearbox) - przełożenia skrzyni biegów. W prawo = większy v-max, w lewo = lepsze przyśpieszenie.
    - Przyczepność opon (Tire Grip) - po fachowemu "pokrycie kół superglue". Zmniejszenie przyczepności kół przednich powoduje podsterowność, a tylnych nadsterowność. Suwak zagadka. :D
    - Siła hamowania (Brake Power) - siła docisku klocków hamulcowych do powierzchni tarczy. Większa siła = krótsza droga hamowania i teoretycznie szybsze blokowanie kół (w zależności od ustawienia siły ABS).
    - Rozkład hamowania (Brake Balance) - rozkład siły hamowania pomiędzy przednią i tylną osią.
    > większa wartość z przodu = większa stabilność przy hamowaniu okupiona podsterownością, która utrudnia hamowanie w zakręcie,
    > większa wartosć z tyłu = mniejsza stabilność przy hamowaniu okupiona nadsterownością, która ułatwia hamowanie w zakręcie.
    - Kompresja zawieszenia (Susp Comp) - czyli ściskanie amortyzatora przy przyśpieszaniu, hamowaniu, skręcaniu, najazdu na nierówność itp. W skrócie:
    > większa wartość z przodu = sztywny przód poprawia precyzję prowadzenia, ale za sztywne ustawienie powoduje podsterowność,
    > większa wartość z tyłu = za sztywne ustawienie spowoduje, że tył będzie niestabilny = nadsterowność.
    - Odbicie zawieszenia (Susp Reb) - powrót amortyzatora do jego nominalnej pozycji. W skrócie:
    > większa wartość z przodu = większa stabilność przy nagłych zmianach kierunku i przy przyśpieszaniu,
    > większa wartość z tyłu = pewniejsze i szybsze prowadzenie w zakręcie, wadą jest mniejsza stabilność przy wejściu w zakręt.
    Ustawienie zawieszenia jest indywidualna kwestią kierowcy na podstawie jego preferencji, charakterystyki trasy i samochodu. Ogólnie można przyjąć, że:
    > sztywny przód = zwiększenie podsterowności
    > sztywny tył = zwiększenie nadsterowności
    > miękki przód = zmniejszenie podsterowności
    > miękki tył = zmniejszenie nadsterowności
    - Geometria zawieszenia (Camber) - kąt nachylenia koła względem podłoża. Dodatnia wartość ustawia pozytyw. Ujemna wartość ustawia negatyw. Dla lepszego prowadzenia zalecam mniejsze wartości.
    - Stabilizator poprzeczny (ARB) - element zawieszenia mający na celu przeciwdziałać przechyłom poprzecznym pojazdu podczas zmiany kierunku jazdy.
    > sztywny przód i miękki tył = mniejsza nadsterowność
    > miękki przód i sztywny tył = mniejsza podsterowność
    *Proszę brać pod uwagę to, że operujemy na zręcznościowej grze, a nie na symulatorze. Pewne ustawienia, po prostu mogą nie mieć sensu i mogą się nie sprawdzać na wszystkich samochodach.
    :hipis:
    Ostatnio zmieniony 06 sty 2019, 19:11 przez Courius, łącznie zmieniany 2 razy.
    sky
    Samochód: BMW E36 320i QP
    Polubił: 589
    Otrzymanych polubień: 398
    autor: sky » 10 sty 2019, 16:09
    Można by się pochwalić swoimi ustawieniami dla ulubionych pojazdów ;)
    Ja zacznę:
    Ferrari 812 Superfast (HC)
    Losowo wybrane części tylko wzmacniające silnik, czyli sterownik, filtr powietrza i wydech. (jak wiadomo seryjne pojazdy są tak jakby ograniczone, dlatego trzeba przywrócić serię :) )
    Hamulce, skrzynia, zawieszenie i opony bez zmian.
    Ze wspomagaczy włączony tylko ABS.
    Samochód nerwowy, trakcja przy pełnym ogniu zaczyna się przy ok 240km/h. Podsterowny przy pałowaniu na maksa, nadsterowny przy bezmyślnym upalaniu. Taka namiastka TDU ;)
    Polecam do wypróbowania z widokiem z wnętrza, ulubioną muzyką i wyścigiem "Nowy Jork" lub też Yosemite i górzyste szlaki na południe od niego :thumbup:
    Ustawienie raczej pod cruising, rekordów na takim ustawieniu nie da rady bić ;)
    Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
    Ostatnio zmieniony 10 sty 2019, 16:12 przez sky, łącznie zmieniany 1 raz.
    ObrazekObrazek
    Reputacja: 45
    Polubił: 3645
    autor: Courius » 18 sty 2019, 19:08
    Fajnie, że zacząłeś Sky. Nie miałem okazji spróbować Twojego seta, bo nie stać mnie jeszcze na zakup tego modelu Ferrari, ale gdy będę miał sposobność, to go chętnie sprawdzę. :thumbup:
    Poniżej wrzucam mój setup do Forda Raptora 2017 z klasy RR.
    Setup do cruisingu :-) . Trzeba pilnować tej szafy na drodze, bo dupa idzie zamaszystymi slajdami praktycznie na zawołanie - albo z mocy, albo przez wahadło/transfer masy, ale jak się chce, to i idzie jechać gripem. W tym aucie zauważyłem bardzo niski wpływ ustawienia aero, więc tutaj chyba można ustawić wedle uznania.
    Ostatnio zmieniony 18 sty 2019, 19:13 przez Courius, łącznie zmieniany 5 razy.
    sky
    Polubił: 589
    autor: sky » 19 sty 2019, 3:29
    Kupiłem Raptora, i podoba mi się Twoje ustawienie z małą korektą. Siła hamowania na połowie bo nie lubię mocnych hebli. A po testach aero ma jednak znaczenie, zostawiłem seryjne i jest cacy :thumbup:
    ObrazekObrazek
    sky
    Polubił: 589
    autor: sky » 19 sty 2019, 3:36
    Kolejny wóz do bardzo spokojnego cruisingu.
    Całkowicie seryjny, koniecznie taki. Bardzo nietypowy setup. Nie rozpisuje się, to trzeba samemu ocenić.
    Ale przy braku mocy i takim ustawieniu jest frajda ze spokojnego zwiedzania :-D
    ObrazekObrazek
    Reputacja: 45
    Polubił: 3645
    autor: Courius » 17 mar 2019, 2:12
    Przetestowałem Twój setup dla Nissana i jest mega do pokręcenia się po mapie. Ekstra. :thumbup:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
