A co tam odświeże:
Auto wczoraj wróciło po regeneracji Turbo, chłopaki mieli problem ustawić zmienną geomterię w turbo (wychodzi na to że auto jest po lekkim czipie ale kij z tym)
Przy okazji wczoraj jeszcze padł rozrusznik a dokładniej szczękotrzymacz jak wróciłem do domu... ale szybka akcja 2h i już działa wszystko
Od zakupu minęło trochę i pora przyszła na hamulce:
Jako że na zdjęciu są 312mm i 256mm z S3 po regeneracji wszystko ładnie chodzi i pracuje nasmarowane, będą jechały na piaskowanie i malowanie w krwistą czerwień
zostało mi jeszcze kupić osłony tarcz no i klocki oraz tarczę padło na zimmermanny od sida
W między czasie padł mikrostyk w bagazniku więc musiałem jednego odpiąc i teraz klapa otwiera się na jednym
Dodatkowo po zimie padły równiez siłowniki klapy tylnej
ale na razie nie chce mi się z tym robić.
W najbliższym czasie czyli po złożeniu hamulcy trzeba będzię się przyjżeć czujnikowi temp bo coś tam się poci i czasem kapnie płynem.
No i rzecz o której zapomniałem:
Zastanawiam się nad takim czymś nazywa się to insert haldex są 2 wersjie tylko trzeba dać auto na podnośnik i sprawdzić którą wersję posiadam. (wciskaną lub wkręcaną))
