Odpowiedz Posty: 11 Strona 1 z 1
Migoczący ekran na baterii
    Pasul
    Imię: Filip
    Hobby: rajdy samochodowe, żeglarstwo
    Samochód: Mitsubishi Colt 1.6 GLXi
    Nick w TDU: Pasul
    Nick w TDU2: PasulSky
    Polubił: 1
    Otrzymanych polubień: 1
    autor: Pasul » 20 kwie 2016, 10:00
    Cześć,
    Od dłuższego czasu mam problem ze swoim laptopem. Podczas pracy na baterii, przy jasności ekranu większej niż minimalna ekran co jakiś czas zaczyna migotać (często w zależności od tego, co jest wyświetlane). Migotanie pojawia się też (za każdym razem) gdy w pasku adresu przeglądarki zaczynam coś pisać :shock: Najczęściej pojawia się to przy maksymalnej jasności ekranu, a im mocniej go przyciemnię tym rzadziej, a na minimalnej jasności problem całkowicie znika. Gdy laptop jest podłączony do zasilania wszystko działa jak powinno. Laptop posiada dwie karty graficzne: Intel HD 4000 oraz GeFotce GT 650M - z tego co zauważyłem problem pojawia się niezależnie od tego, która karta pracuje.
    Ktoś coś? :D
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Nick w TDU: Houdini358
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Przysucha 2018 Barkowice 2017 Więcbork 2016 Szczyrk 2015
    Polubił: 1556
    Otrzymanych polubień: 2286
    autor: Hudy » 20 kwie 2016, 10:09
    Być może bateria nie trzyma napięcia i przez to wszystko szaleje. Jeżeli na zasilaczu jest ok, to ja bym szukał problemu w baterii. Byłoby idealnie gdybyś mógł podpiąć drugą i zobaczyć problem nadal istnieje, ale obawiam się, że szybciej kupisz nową niż znajdziesz kogoś kto Ci użyczy na chwilę swojej.
    Pasul
    Imię: Filip
    Nick w TDU: Pasul
    Polubił: 1
    autor: Pasul » 20 kwie 2016, 10:32
    A czy wtedy nie byłoby tak, że bateria by się szybciej rozładowywała? Bo cały czas trzyma jak nowa 3-4h.
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Polubił: 1556
    autor: Hudy » 20 kwie 2016, 10:45
    Ciężko mi odpowiedzieć, bo aż tak się na tym nie znam :ups:
    Służę jeszcze informacjami znalezionymi w necie:
    Ukryty tekst:
    Problem 6 - migoczący ekran
    Ekran LED lub LCD może migotać tak samo jak monitor kineskopowy. Chcąc wykryć przyczynę, trzeba ustalić, który podzespół powoduje opisany defekt.
    Rozwiązanie problemu. Najpierw podłącz drugi monitor poprzez interfejs HDMI lub VGA. Jeśli monitor zewnętrzny miga w podobny sposób, prawdopodobnie uległa awarii karta graficzna w laptopie. Jeżeli monitor zapewnia optymalny obraz, trudniej będzie znaleźć źródło problemu. Przyczyną migania może być styk chwiejny (patrz problem 1) w kablu wideo prowadzącym przez zawias pokrywy. Jeśli otworzenie i zamknięcie wieka nie przyniesie pożądanego rezultatu, przetestuj obramowanie ekranu. Ostrożnie ponaciskaj i powyginaj ramkę pokrywy na zewnątrz i do wewnątrz, aby sprawdzić, czy ekran przestanie migotać. W tej sytuacji uległa awarii matryca lub jej podświetlenie. Naprawę warto zlecić fachowcom.
    W przeciwnym razie lekarstwem może okazać się nowy sterownik karty graficznej. Ponadto upewnij się, że jest ustawiona prawidłowa częstotliwość odświeżania ekranu. Kliknij kolejno Panel sterowania | Ekran | Zmień ustawienia ekranu | Ustawienia zaawansowane | Monitor. Upewnij się, że w polu listy Częstotliwość odświeżania ekranu widnieje wartość 60 Hz.
    Oprócz tego możesz spróbować skalibrować kolory. W Windows 7 kliknij Panel sterowania | Ekran | Kalibruj kolor. Kreator wyjaśnia poszczególne etapy kalibrowania. W rezultacie otrzymasz dobrze skonfigurowany ekran i będziesz mieć pewność, że migotanie nie jest wywołane np. zbyt wysoko ustawionym kontrastem.
    źródło: http://www.pcworld.pl/news/388702_2/Lap ... resie.html
    lub
    http://www.download.net.pl/jak-naprawic ... ie/n/4491/
    Jeżeli nie bateria, to sterowniki. Może nawet od tego powinno się zacząć, bo to najprostsze.
    Ostatnio zmieniony 20 kwie 2016, 10:45 przez Hudy, łącznie zmieniany 2 razy.
    Pasul
    Imię: Filip
    Nick w TDU: Pasul
    Polubił: 1
    autor: Pasul » 20 kwie 2016, 10:53
    Na obu stronach byłem i nic nie pomogło :problem: Dodam jeszcze, że problem nie pojawia się podczas grania (nawet na pełnej jasności), kiedy bateria dostaje najbardziej w kość. I tu również nie ma znaczenia czy gram na GeForce, czy tak jak w przypadku LFS (z którym GF nie współpracuje) na zintegrowanym Intelu.
    Sterowniki też nie pomagają. Instalowałem do obu kart starsze, nowsze, aktualne i nic to nie dawało.
    EDIT.: bateria już zamówiona na próbę, zobaczymy czy pomoże. Jak nie to chociaż będę miał zapasową :-)
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Polubił: 1556
    autor: Hudy » 20 kwie 2016, 13:19
    Oznacza to, że grafiki są w porządku :thumbup:
    Zobaczymy co się stanie na nowej baterii :)
    Reputacja: 104
    Polubił: 462
    Otrzymanych polubień: 651
    autor: Xarlith » 20 kwie 2016, 21:02
    Gdyby były problemy z baterią, to pod obciążeniem laptop powinien się wyłączyć skoro ekran miga nawet podczas pracy w przeglądarce, a tu jest odwrotnie. Ciekawe.
    Za baterią jest jeszcze układ stabilizacji napięcia, może tam być coś walnięte.
    Potestuj jak się laptop zachowuje na baterii gdy masz włączone różne plany zasilania (opcje zasilania w windows).
    Pasul
    Imię: Filip
    Nick w TDU: Pasul
    Polubił: 1
    autor: Pasul » 21 kwie 2016, 0:06
    Aha, czyli wymiana baterii raczej nie pomoże... No trudno, w sumie już dawno chciałem zainwestować w drugą żeby mieć zapas energii i Hudy mnie w końcu zmotywował :D
    A co do planów zasilania to już z nimi kombinowałem. Sprawdzałem każdy plan, przywróciłem je do ustawień fabrycznych, znowu sprawdzałem i nic.
    Pasul
    Imię: Filip
    Nick w TDU: Pasul
    Polubił: 1
    autor: Pasul » 21 kwie 2016, 12:53
    Niestety, tak jak podejrzewaliśmy, nowa bateria nic nie zmieniła. Jutro spróbuję ogarnąć to o czym Xarlith pisze.
    Ale jeśli ktoś ma jakieś inne pomysły to piszcie :-)
    Anioł Stróż
    Reputacja: 29
    Imię: Czarek
    Samochód: Volvo V50 2.0D
    Przysucha 2018 Barkowice 2017 Szczyrk 2015 Bieliszów 2014
    Polubił: 830
    Otrzymanych polubień: 852
    autor: Anioł Stróż » 23 kwie 2016, 9:38
    Podświetlenie matrycy Ci pada, miałem ten sam objaw na starym monitorze LCD.
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Polubił: 1556
    autor: Hudy » 23 kwie 2016, 10:23
    O, właśnie na tych dwóch Panów liczyłem, że się tutaj wypowiedzą :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
