Odpowiedz Posty: 34
Problem z grą ze znajomymi
  • AtR1908
    autor: AtR1908 » 07 paź 2012, 16:48
    Witam, mam problem mianowicie wraz z kolegami kupiliśmy sobie TDU 2 by razem pograć przez pierwszy tydzień było cacy, jednak problemy zaczęły się niedawno. Podczas swobodnej jazdy ich auta albo są w asfalcie albo skaczą jak szalone króliki po drodze, gdy chce im zaproponować wyścig podczas wolnej jazdy nic im nie wyskakuje, a jak chce zrobić prywatny wyścig to wyskakuje im komunikat że nie mogą dołączyć do tej sesji, co może być powodem tego i jak temu zaradzić ?
    Donislaw
    Reputacja: 20
    Imię: Donislaw
    Hobby: Motoryzacja/Informatyka/Polityka
    Samochód: Mazda MX5/Mercedes W124
    uPlay: MDT_Donislav
    Steam ID: Donislav
    Xbox Live: Donislav
    Klub: Singiel
    Przysucha 2018 Barkowice 2017
    Polubił: 191
    Otrzymanych polubień: 613
    autor: Donislaw » 08 paź 2012, 9:33
    Problem z internetem masz/macie i oni są po prostu na tzw "lagu'' , odblokowane macie porty?
    autor: adamsky73 » 08 paź 2012, 10:42
    No i reset ruterów od czasu do czasu też nie zaszkodzi
  • AtR1908
    autor: AtR1908 » 08 paź 2012, 19:12
    Znaczy jak wbijam to mi się palą te dwa napisy na zielono więc chyba z portami jest Git nie ?
    Zaraz spróbujemy z resetem ;)
  • AtR1908
    autor: AtR1908 » 10 paź 2012, 20:15
    Nic nie pomogło, adal to samo, ktoś wie co to jeszcze może być ?
    Anioł Stróż
    Reputacja: 29
    Imię: Czarek
    Samochód: Volvo V50 2.0D
    Przysucha 2018 Barkowice 2017 Szczyrk 2015 Bieliszów 2014
    Polubił: 830
    Otrzymanych polubień: 852
    autor: Anioł Stróż » 10 paź 2012, 21:29
    To że nat świeci na zielone nie oznacza wcale że porty są przekierowane i że wszystko będzie chodzić tak jak powinno, radzę przekierować porty dla świętego spokoju.
    U mnie to wygląda tak, i mam święty spokój mimo iż od początku gry zawsze świeciło mi się "zielone światełko" od portów :hi
    Interesują nas tylko 3 porty na dole podpisane TDU2
    Ostatnio zmieniony 10 paź 2012, 21:29 przez Anioł Stróż, łącznie zmieniany 2 razy.
  • AtR1908
    autor: AtR1908 » 10 paź 2012, 21:36
    Aha, a powiesz mi jak to zrobić bo szczerze mówiąc jestem zielony ;p
    Anioł Stróż
    Reputacja: 29
    Imię: Czarek
    Polubił: 830
    autor: Anioł Stróż » 10 paź 2012, 22:35
    Wpisz w google nazwę i model swojego routera i do tego dopisz przekierowanie lub odblokowanie portów.
    PS. Źle zaznaczyłem na screenie Ciebie interesują tylko te 3 porty na dole, te górne gdzie jest ich więcej są od TDU 1 :scratch Sory :ireful
  • wojtasik6
    autor: wojtasik6 » 08 kwie 2013, 23:17
    Witam
    Mam take pytanko- jak mam wpisać w router adres IP4 jeżeli w zależności od kolejności włączanych urządzeń w domu mam albo 192.168.1.100 i teraz albo końcówka mam 100/101/102/103. Można teraz tą końcówke "uniwersalnie" wpisać do routera, by wszystko działało? Bo próbowałem z adresem 192.168.1.x ale router nie przyjmuje.
    Dzieki!
    autor: adamsky73 » 08 kwie 2013, 23:28
    Przypisz kompowi na stałe adres IP, najlepiej z wysoką końcówką, np. 234. Możesz to zrobić na 2 sposoby - albo wpisać w kompie "na sztywno" zamiast dynamicznie, a wtedy jako adres bramy i serwera DNS podaj adres rutera, albo w ruterze, w dziale z DHCP, zrób rezerwację adresu dla swojego komputera (najczęściej musisz mieć adres MAC swojego kompa).
  • wojtasik6
    autor: wojtasik6 » 08 kwie 2013, 23:48
    ok. mam. adres zarezerwowany na kompa gdzie TDU2 smiga.
    Czy teraz wszystko jest ok czy jeszcze coś trzeba zmienić?
    Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
    Reputacja: 104
    Polubił: 462
    Otrzymanych polubień: 651
    autor: Xarlith » 09 kwie 2013, 5:45
    A gdzie to ustawiłeś o czym pisał Adamsky? Bo na screene masz kolejno Port Forwarding (u ciebie pod dziwną i mylącą nazwą Virtual Servers... [co za dureń to tak nazwał]) i nie ustawiłeś tam przekierowania portu 3478, a potem powieliłeś niepotrzebnie to samo w Triggering, czyli nie zawsze działającym automatycznym przekierowywaniu portów.
    Pokaż zakładkę DHCP gdzie przypisałeś stałe ip dla hosta.
    PS.
    Widzę, że masz UPnP, czyli usługę która została wymyślona dla osób nie znających podstaw sieci komputerowych. Musisz to włączyć, a program sam wyśle żądanie do routera by ten przekierował sobie port. Wtedy nie będziesz się musiał męczyć z samodzielnym ustawaniem przekierowań.
    Na zwyczajnym routerze powinno być to ustawione mniej więcej tak:
    Tu jest przypisanie stałego IP dla komputera na którym gram:
    A tu port forwarding:
    Prosto i logicznie.
    Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 5:45 przez Xarlith, łącznie zmieniany 2 razy.
  • wojtasik6
    autor: wojtasik6 » 09 kwie 2013, 18:09
    UnPC mam domyslnie wlaczon byl tez tam testdriveunlimited2.exe.
    Pomysalem o recznym ustawieniu portow gdyz mam problemy z notorycznym wylaczaniu sie gry podczas rozrywki online. Lisalem tez o tym w innym temacie. Niestety nie moglem znalesc rozwiazania i atari tez zasugerowalo reczna zmiane portow.
    To czyli to wszystko ustawiam w virtual server a zakladke port trigerring opuszczam? Jaka jest wogole roznica miedzy nimi? Dodam jeszcze ten drugi port i sprawdze czy wys jeszcze problemy z gra ale raczej watpie czy to cos zmieni. Ip mojego kompa przypisalem sztywno w routerze przy wlaczonym dhpc. Teraz zawwze mi przydzieli koncowke 100.
    Ed. Siemkins
    Brak polskich znaków. Ostrzeżenie przyznano.
    Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 18:09 przez wojtasik6, łącznie zmieniany 2 razy.
    Reputacja: 104
    Polubił: 462
    autor: Xarlith » 09 kwie 2013, 18:49
    Triggering w założeniu eliminuje konieczność podawania adresu komputera, na który przekierowujesz port. Router sam przekierowuje port dla każdego adresu w sieci, z którego wyszło zapytanie. Cyrki się dzieją gdy kilka komputerów zaczyna korzystać z tego samego portu, wtedy triggering może troszeczkę szwankować, ale to już zależy od routera.
    Na twoim miejscu wyłączył bym triggering, wyłączył UPnP i ustawił ten "virtual server" wprowadzając IP twojego komputera i 2 porty wymagane przez TDU2.
  • wojtasik6
    autor: wojtasik6 » 09 kwie 2013, 22:59
    Dzięki za pomoc! Wszystko ustawione, jednak nadal mój problem występuje- gra wywala do pulpitu po pewnym czasie. Chyba tego nie da rady naprawić :/
Odpowiedz Posty: 34
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
