Odpowiedz Posty: 15 Strona 1 z 1
Forza UniWheel - Pełne wsparcie dla DFGT, DFP oraz G29
    KatanaDriver
    Reputacja: 44
    Imię: Kamil
    Hobby: Tworzenie Wideo
    Samochód: Nissan 350z
    Nick w TDU2: lolak55
    Klub: Brak
    Barkowice 2017 Więcbork 2016
    Polubił: 792
    Otrzymanych polubień: 773
    autor: KatanaDriver » 17 gru 2016, 23:15
    Witam.
    Od jakiegoś czasu współpracuje z pewnym gościem o nicku "FirstPlatoLV", który oszukał system gry i zmusił Driving Forca do działania.
    Początkowo stworzył prostą komendę, która aktywowała w kierownicy "tryb natywny", co pozwoliło na korzystanie z pełnych 900. Sam niestety miałem problem z konfiguracją. Okazało się, że on posiada Driving Forca Pro, który działa inaczej. Po rozmowie na forum, zacząłem z nim współpracować. Odnalazł możliwość dodania nowej kierownicy i przypisania akcji kierownicy z poziomu rejestru. Widnieje on w rejestrze, ale nie w "kontrolerach gier". Mimo to gra pobiera dane z rejestru i umożliwia tamtejszym urządzeniom na obsługę. Wraz z FirstPlatoLV, siedziałam przez tydzień po parę dobrych godzin, rozszyfrowując kody i testowanie konfiguracji, dzięki czemu teraz możecie korzystać z Driving Force'a w Forzie. Wszystko zostało zawarte w jednej małej aplikacji.
    Link do programu:
    http://www.mediafire.com/file/j27dftg5n ... v1.2.1.zip
    WYMAGA ROZPAKOWANIA !!
    Instalacja dla DFGT/DFP
    Ukryty tekst:
    Procedura jest bardzo banalna, ale warto objaśnić co jest czym.
    Po uruchomieniu i wciśnięciu "Detect", program powinien wam automatycznie wykryć rodzaj kierownicy. Po prawej stronie widnieją dwie opcje:
    Button Layout
    - Logitech - Numery przycisków w grze będą odpowiadać tym, które znajdziecie w Profilerze. (nie wszystkie, ale większość)
    - Playstation/Xbox - Przyciski odpowiadają czynnością w grze według kontrolerów konsol. np. Przycisk "B" na kontrolerze Xboxowym, będzie tym samy co "O" (kółko) na Driving Forcie.
    Button Configuration
    - Separate Shifter - Shifter ma oddzielne przyciski względem łopatek za kierownicą
    - Shifter = Paddle s - Shifter i łopatki są tymi samymi przyciskami. (Na DFGT dodaje dwa nowe przyciski do przypisania "+" i "-")
    Po wyborze konfiguracji jaka wam najbardziej odpowiada, klikacie "Enable". Od tego momentu wasza kierownica jest wspierana w grze, w tym także tworzenie własnych konfiguracji.
    Opcja "Disable" usuwa wsparcie kierownicy, gdyby byłą taka potrzeba.
    Funkcjonalność:
    - Bez problemowa funkcjonalność w Forzie Horizon 3
    - Działający Force Feedback
    - Pełny zakres obrotu kierownicy
    - Współpracuje z oficjalnym oprogramowaniem.
    - Nie wymaga powtarzania procesu
    Problemy:
    - Czasami mamy dostępne wyłącznie 180 stopni obrotu. Wymaga to zmienienia zakresu obrotu w Profilerze.
    - Brakujące przyciski w DFGT. ("PS" oraz "+" i "-" zależnie od konfiguracji)
    Było ciężko, było na co się wkurzyć, ale udało się. Kierownica działa także w Forzie Apex, ale tam już nie polatamy po menu za pomocą przycisków, ale mimo to da się przypisać klawisze i cieszyć się rozgrywką w grze.
    Poniżej zostawię stary sposób. Może kiedyś się komuś jeszcze przyda. ;)
    Ukryty tekst:
    Tworzenie oszukanej kierownicy
    Musimy oszukać Profiler by ten myślał, że posiadamy inną kierownicę, niż tą podłączoną.
    1. Odinstalowujemy Logitech Profiler
    2. Pobieramy Logitech Profiler - http://support.logitech....roduct/driving-force-gt
    3. Podłączamy Driving Force to USB
    4. Instalujemy Profiler (Niech instalator wykryje kierownicę)
    5. Otwieramy Profiler
    6. Przechodzimy do Menedżera Urządzeń (Panel Sterowania > Sprzęt i Dźwięk > Menedżera Urządzeń (Pod "Urządzenia i Drukarki")
    7. Rozwiń "Urządzenia interfejsu HID"
    8. W górnej części okna wybierz "Widok" i zaznacz "Pokaż ukryte urządzenia"
    9. Odinstaluj wszystkie sterowniki, które mają w nazwie "Driving Force"
    10. Odłącz kierownicę i podłącz ją ponownie
    11. Profiler powinien pokazywać niebieską kierownicę.
    Aplikacja do zmiany kontu obrotu
    Już teraz nasza kierownica jest wykrywana przez grę, lecz niestety możemy korzystać tylko i wyłącznie z 180 stopni. Pobierzcie ten program: https://drive.google.com/file/d/0B3k3pu ... hCYUU/view
    Żeby działał poprawnie musicie go rozpakować. Po otwarciu go wystarczy, że klikniecie "Find Device" i po wybraniu kontu po prawej klikniecie "Set degrees". W tym momencie kierownica została ustawiona na taki kąt skrętu jaki sobie ustaliliście. Niestety musicie ustawiać kąt ponownie po restarcie komputera, lub odłączeniu kierownicy.
    Ustawienia w grze (Nie potrzebne dla DF Pro)
    Jednym z indywidualnych problemów z DFGT są ciągle wciśnięte pedały gazu i hamulca. Dlatego musimy ustawić martwe strefy.
    Dlatego, wchodzimy do gry > ustawienia > sterowanie > wyżej wybieramy "kierownica" i wciskamy wtenczas "Zaawansowane". Tam ustawiamy:
    Wewnętrzna martwa strefa osi sterowania - 1
    Wewnętrzna martwa strefa osi przyspieszania - 11
    Wewnętrzna martwa strefa osi hamowania - 20
    Polecam także wyłączyć wibrację. Psują tylko rozgrywkę, a kierownica szaleje jak opętana.
    Resztę ustawień musicie sami ustawić, bo każdy ma inne wyczucie. Polecam od wyczucia co tak naprawdę każda opcja daje.
    Problemy jakie występują:
    Nawigacja po menu jest strasznie trudna - Przez to, że pedały są ciągle wciśnięte, myszka ciągle znika. Polecam przytrzymać "ctrl", ale mimo to używanie suwaków jest utrudnione.
    Nie można ustawić własnej konfiguracji przycisków - Z tego samego powodu co wyżej. Po prostu co nie zrobisz, zawsze wybierze lewy pedał.
    Problem z graniem w inne gry - Jako, że tak naprawdę używamy innej kierownicy, to mogą się pojawić problemy z konfiguracją także w innych grach.
    Link do Forum Forzy: https://forums.forzamotorsport.net/turn ... games.aspx
    Widzimy się na drogach Australii. ;)
    Ostatnio zmieniony 17 gru 2016, 23:15 przez KatanaDriver, łącznie zmieniany 9 razy.
    chybayoo
    Reputacja: 30
    Steam ID: pleXo1337
    BTP 2014
    Polubił: 172
    Otrzymanych polubień: 631
    Działający Driving Force GT - 900 stopni oraz działające FFB
    autor: chybayoo » 17 gru 2016, 23:38
    Nie wiem czy ktoś jeszcze posiada stare DFP jak ja, ale aplikacja do zmiany kątu kierownicy nie działa, żeby ustawić sobie 900* trzeba wcisnąć select+r3+prawa lopatka(lub lewa nie pamietam :( ) a potem w ustawieniach gry dopasować zewnętrzną martwą strefę do swoich potrzeb. Ja mam ustawione 40 i to daje 360* obrotu. I swoją drogą ja polecam wibracje włączyć, mam chyba 35%, jakoś bez wibracji dziwnie się jedzie...
    Intel i5 3570K @ 4,3GHz + Karakorum HP-120 | AsRock P67 Pro3 | 3x4GB DDR3 2000MHz CL10 | Gigabyte GeForce GTX1060 WF2 OC 6GB | CT275MX300SSD1 275GB SSD + ST1000DM003 1TB SATA3 + ST3500410AS 500GB SATA2 | Dell U2312HM
    KatanaDriver
    Reputacja: 44
    Imię: Kamil
    Klub: Brak
    Polubił: 792
    autor: KatanaDriver » 30 gru 2016, 18:01
    Aktualizacja 24.12.2016
    FirstPlatoLV zrobił duży postęp. Udało mu się wyemulować G25 bez korzystania z sposobu na niebieską kierownicę. Działa FFB, a pedały działają jako osobne osie. Aktualnie ma problem z sterowanie i część przycisków nie działa. Wszystko będzie odbywało się w jednej aplikacji i nie będzie wymagane odinstalowywanie oryginalnego sterownika, co pozwoli na bezproblemowe korzystanie z kierownicy w innych grach. Gdy skończy testować program na swojej kierownicy (DF Pro) w ten zajmiemy się pełnym opracowywaniem wsparcia na DFGT. Celem jest pełna funkcjonalność kierownicy, bez żadnych problemów.
    Potem będzie się zajmował propozycjami ludzi z forum Forzy. ;)
    Aktualizacja 30.12.2016
    Przed nowym rokiem udało nam się skończyć tworzenie prostego w obsłudze programu, dzięki któremu nie będzie wymagane tworzenie fałszywej kierownicy. Program po prostu doda nam wsparcie dla Forzy, nie ingerując w jej pliki. Wszystko co zmienia to rejestr. Dodanie wsparcia nie przeszkadza innym grom. Zmiana jest widoczna tylko w Forzie. Link znajdziecie w pierwszym poście.
    Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, 18:01 przez KatanaDriver, łącznie zmieniany 2 razy.
    Anioł Stróż
    Reputacja: 29
    Imię: Czarek
    Samochód: Volvo V50 2.0D
    Przysucha 2018 Barkowice 2017 Szczyrk 2015 Bieliszów 2014
    Polubił: 830
    Otrzymanych polubień: 852
    Pełne wsparice Driving Force - Forza UniWheel
    autor: Anioł Stróż » 06 sty 2017, 16:39
    Super działa cacy ale mam problem co bym nie robił to nie mogę ustawić 900 stopni :mur:
    KatanaDriver
    Reputacja: 44
    Imię: Kamil
    Klub: Brak
    Polubił: 792
    autor: KatanaDriver » 06 sty 2017, 17:19
    Aktywuj programik, potem włącz grę. Jeżeli dalej nic. To wejdź do Profilera i ustawień globalnych. Tam zmień kąt obrotu na obojętnie jaki i kliknij ok. Po tym wejdź ponownie do ustawień globalnych i przełącz z powrotem do 900. Klikasz ok i powinno działać. ;)
    Anioł Stróż
    Reputacja: 29
    Imię: Czarek
    Polubił: 830
    autor: Anioł Stróż » 06 sty 2017, 17:24
    Bangla dzięki ! :piwo:
    chybayoo
    Reputacja: 30
    Steam ID: pleXo1337
    BTP 2014
    Polubił: 172
    autor: chybayoo » 08 sty 2017, 0:17
    Dodana została obsługa shiftera z kierownicą G29, szczegóły w linku z pierwszego posta ;)
    KatanaDriver
    Reputacja: 44
    Imię: Kamil
    Klub: Brak
    Polubił: 792
    autor: KatanaDriver » 08 sty 2017, 1:14
    Zaktualizowałem link i zmieniłem tytuł tematu. ;)
  • Novina
    Otrzymanych polubień: 1
    Re: Forza UniWheel - Pełne wsparcie dla DFGT, DFP oraz G29
    autor: Novina » 10 sty 2017, 20:10
    Ej a da radę jakoś ogarnąć żeby ledy w g29 od obrotów silnika działały
    Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
    KatanaDriver
    Reputacja: 44
    Imię: Kamil
    Klub: Brak
    Polubił: 792
    autor: KatanaDriver » 10 sty 2017, 22:10
    Spytaj się FirstPlatoLV na w temacie na forum Forzy, albo złap go na Discordzie. ;)
    Trawa
    Reputacja: 12
    Samochód: Honda Accord VIII
    Steam ID: /id/tajskapulapka
    Championship on Asphalt
    Polubił: 257
    Otrzymanych polubień: 614
    autor: Trawa » 30 sty 2017, 14:53
    Albo ja robię coś źle albo już nie wiem.
    Zainstalowałem, ustawiłem - niby kierownica działa, no ale:
    pomimo ustawienia liniowości na 50 sterowanie jest kompletnie nieliniowe
    nie da się ustawić przełożenia 1:1
    nie da się wykorzystać pełnych 900 stopni obrotu
    nawet wciśnięcie hamulca o 1-3% zatrzymuje auto z gazem wciśniętym w podłogę
    bawiłem się ustawieniami i nie byłem w stanie zmienić żadnego z powyższych.
    Testowane na DFGT.
    PS. Jestem już spaczony przez assetto czy FFB i czucie auta praktycznie nie istnieje?
  • Ziolowo
    Imię: Lukasz
    Hobby: Motoryzacja
    Nick w TDU2: ZiolowoPL
    Klub: Automotive Club POLAND
    Otrzymanych polubień: 4
    autor: Ziolowo » 10 maja 2017, 23:51
    Chyba należy odświeżyć temat ponieważ kierownica dostała oficjalne wsparcie i tu pytanie czy u was wszystko działa?
    U mnie gaz połączony był z klaksonem oraz reszta przycisków nie działała lub miała inne przypisanie.
    Po dezaktywacji UniWheel nic nie dziala i nawet nie moge przypisać przycisków.
    chybayoo
    Reputacja: 30
    Steam ID: pleXo1337
    BTP 2014
    Polubił: 172
    autor: chybayoo » 11 maja 2017, 0:49
    UniWheel nie działa od wyjścia Creators Update, wszystkie info w pierwszym poscie oficjalnego tematu. Spróbuj stworzyć własny profil w ustawieniach i przypisać każdy klawisz wedle uznania, może zadziała.
  • mysterfor
    Steam ID: blazejowski14
    autor: mysterfor » 13 sie 2017, 16:25
    Witam!
    Jestem posiadaczem kierownicy G920 + shifter. Mam zainstalowane sterowniki od Logitecha. Kierownica wszędzie ładnie śmiga oprócz FH3. W innych grach typu LFS czy ETS2 wykrywa ją. W FH3 owszem działa ale zmiana biegu nie powoduje poruszenia się auta. Cały czas stoję w miejscu. Gra sama daje obroty. Sciągnąłem Forza unicontroller i uniwheel ale te programiki nie wykrywają zestawu, chociaż W10 widzi normalnie jak i każda inna gra.
    Proszę o pomoc!
    Pozdrawiam
    KatanaDriver
    Reputacja: 44
    Imię: Kamil
    Klub: Brak
    Polubił: 792
    autor: KatanaDriver » 13 sie 2017, 18:03
    UniController nie działa od dawna, gdyż twórcy zmienili to jak on wykrywa pady/kierownicę. Shifter od Logitech'a g29/g920 nie działa na PC i prawdopodobnie nigdy nie będzie działać.
    Jeżeli masz problemy z sterowaniem, to pogrzeb w zaawansowanych ustawieniach sterowania.
    Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio zmieniony 13 sie 2017, 18:03 przez KatanaDriver, łącznie zmieniany 1 raz.
