Zablokowany Posty: 13 Strona 1 z 1
A4 B6 - awaria systemu chłodzenia
    Trawa
    Reputacja: 12
    Samochód: Honda Accord VIII
    Steam ID: /id/tajskapulapka
    Championship on Asphalt
    Polubił: 257
    Otrzymanych polubień: 614
    autor: Trawa » 01 gru 2017, 19:28
    No więc do rzeczy, silnik 1.8T 163KM (BFB).
    Objawy: podczas jazdy płyn chłodniczy się gotuje i wycieka ze zbiorniczka przez zawór w korku, ogrzewanie przestaje działać. Prawdopodobnie układ się zapowietrza gdzieś w małym obiegu. Chłodnica nagrzewa się normalnie.
    Termostat był wymieniany, pompa wody sprawna, uszczelka pod głowicą też niby w porządku. Sama głowica jeszcze nie była sprawdzana. Układ trzyma ciśnienie. Test na obecność spalin w układzie chłodzenia wyszedł pozytywnie, płyn zmienił kolor.
    Jeśli ogrzewanie jest podkręcone na maksa to płyn chłodniczy jest taki jak powinien ale w momencie wyłączenia ogrzewania zmienia się w spienione mleko, sprawdzane było przez zaworek odpowietrzający.
    Ostatnio zmieniony 01 gru 2017, 19:30 przez Trawa, łącznie zmieniany 1 raz.
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Nick w TDU: Houdini358
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Przysucha 2018 Barkowice 2017 Więcbork 2016 Szczyrk 2015
    Polubił: 1557
    Otrzymanych polubień: 2286
    autor: Hudy » 01 gru 2017, 19:52
    Testy to takie 50% pewności.
    Ja zakładam pęknięta głowicę albo blok/tuleja w bloku. Pęknięcie może ledwo dostrzegalne, ale takie objawy na to wskazują.
    U mnie w volvo dwa razy robiłem upg i sprawdzałem głowicę łącznie z planowaniem. Wyszło u nowego właściciela, że tuleja bloku pęknięta. W niektórych blokach da się wstawić nową.
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Polubił: 1557
    autor: Hudy » 01 gru 2017, 22:10
    Ok, teraz na spokojnie sobie poczytałem tu i tam.
    Głowice i bloki są raczej trwałe w tych silnikach i nie padają, więc zostawmy to na koniec.
    Martwi mnie jednak to zbyt duże zapowietrzenie. Przede wszystkim trzeba dobrze odpowietrzyć układ i zobaczyć co dalej.
    Pompa wody jak była sprawdzana? Bo jeżeli nie była nawet wyjęta, to słabo i pozdro dla lenia.
    Płyn był stary czy nowy? Na nowym płynie też się tak dzieje? Jest zalany odpowiedni? Może to woda lekko zabarwiona płynem?
    Uszczelka wymieniona, ale jaka? Najtańsza, oem, czy dobry zamiennik? Dobrze jest splanować głowicę przy wymianie, aczkolwiek to nie konieczność. Jeżeli jednak problem nie zniknął, no to może trzeba było to jednak zrobić...
    Trawa
    Reputacja: 12
    Polubił: 257
    autor: Trawa » 01 gru 2017, 23:32
    Pompa wyjęta i sprawdzona, nic nie jest luźne ani uszkodzone, wygląda tak samo jak nowa.
    Płyn nowy, G12. Uszczelka nie wiem jaka bo ojciec odstawiał auto do mechanika.
    Najprawdopodobniej głowica poleci teraz do testów.
    Ostatnio zmieniony 01 gru 2017, 23:54 przez Trawa, łącznie zmieniany 1 raz.
    Blazo
    Imię: Blazej
    Hobby: Motorsport; Simracing
    Samochód: EG3
    Nick w TDU2: Blazo2086
    uPlay: Blazo2086
    Steam ID: blazo2086
    Race of Champions Initial DC
    Polubił: 1215
    Otrzymanych polubień: 408
    autor: Blazo » 02 gru 2017, 16:04
    To jak dla mnie:
    1. (Tak jak hudy mówi) Głowica niedaleko zaworu(ów) wydechowych szlag trafiła.(Mogłoby wyjaśniać dlaczego test na spaliny na +)
    2. Uszczelka pod głowicą źle zamocowana, zamocowana z silikonem (XD).
    3. Uszkodzenie bloku
    4. Nieszczelny korek od płynu chłodniczego i łapie powietrze, źle odpowietrza.
    5. Nagrzewnicę do wymiany :crazy: ?
    6. Sprawdzić przewody chłodzenia i ich łączenia :p
    Jak coś mi jeszcze wpadnie do głowy to dam znać :D
    Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 16:06 przez Blazo, łącznie zmieniany 2 razy.
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Polubił: 1557
    autor: Hudy » 02 gru 2017, 16:27
    Nową uszczelkę można uszkodzić na dzień dobry, przy nie uważnym zakładaniu głowicy. Szpilki dał nowe czy na starych kręcił?
    Przy nagrzewnicy by mocno parowały szyby i śmierdziałoby płynem w środku. Trawa?
    Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 16:28 przez Hudy, łącznie zmieniany 1 raz.
    Trawa
    Reputacja: 12
    Polubił: 257
    autor: Trawa » 02 gru 2017, 19:10
    To jak dla mnie:
    O uszczelce nic nie wiem bo nie byłem u mechanika. Korek był zmieniany 2 razy, na wszystkich to samo. Przewody są okej.
    Ani nie czuć płynu ani szyby nie parują. Po prostu pomimo tego, że silnik się gotuje powietrze nie jest nagrzane.
    Szpilki raczej są nowe bo ojciec coś się wściekał że znowu będzie musiał kupić komplet :think:
    Edit: Dodam jeszcze, że jeśli ogrzewanie jest włączone na maksa to na wolnych obrotach nie grzeje ale jeśli przez kilka minut utrzymam 2-3k obrotów to z wentylacji zaczyna dmuchać taki wrzątek, że można się poparzyć dotykając kratek.
    Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 19:10 przez Trawa, łącznie zmieniany 3 razy.
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Polubił: 1557
    autor: Hudy » 02 gru 2017, 20:00
    Oprócz problemów z głowicą/blokiem może być dodatkowo zapchana nagrzewnica.
    To wszystko jednak są tylko teorie, gdzieś tam poparte przypadkami z życia, u Was problem może leżeć gdzie indziej.
    adamsky
    Polubił: 452
    Otrzymanych polubień: 227
    autor: adamsky » 02 gru 2017, 20:10
    A tam nie ma elektrycznej pompki obiegu wody? Bo to ogrzewanie tylko przy podwyższonych obrotach by sugerowało że ona nie działa
    And in the end it's not the years in your life that count; it's the life in your years.
    ABRAHAM LINCOLN
    Anioł Stróż
    Reputacja: 29
    Imię: Czarek
    Samochód: Volvo V50 2.0D
    Przysucha 2018 Barkowice 2017 Szczyrk 2015 Bieliszów 2014
    Polubił: 830
    Otrzymanych polubień: 852
    autor: Anioł Stróż » 03 gru 2017, 13:21
    Hudy pisze:Qr Bbpost Oprócz problemów z głowicą/blokiem może być dodatkowo zapchana nagrzewnica.
    Pamiętasz jak u mnie w b5 był ten problem co żeśmy płukali caly układ chłodzenia bo na wolnych obrotach nie leciało ciepłe powietrze a jak sie trzymało 2-3tyś obrotów to wrzątek leciał? Po tym zabiegu trochę się poprawiło ale nagrzewnica chyba nadawała się na śmietnik bo taka diagnoze żeśmy postawili.
    Ostatnio zmieniony 03 gru 2017, 13:21 przez Anioł Stróż, łącznie zmieniany 1 raz.
    Trawa
    Reputacja: 12
    Polubił: 257
    autor: Trawa » 03 gru 2017, 14:24
    Z tego co się dowiedziałem uszczelka to Elring, głowica składana na nowych szpilkach. Nagrzewnica była sprawdzana i jest drożna.
    Trawa
    Reputacja: 12
    Polubił: 257
    autor: Trawa » 12 gru 2017, 13:24
    Koniec końców poszedł się kochać zarówno termostat jak i uszczelka.
    Można zamknąć.
    Hudy
    Reputacja: 52
    Imię: Adrian
    Samochód: 530i
    Steam ID: wooxik89
    Xbox Live: wooxik89
    Polubił: 1557
    autor: Hudy » 12 gru 2017, 13:26
    To bardzo łagodnie :thumbup: Uff.
    Zamykam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
