Każda ingerencja w strukturę plików gry (mody), czy też modyfikowanie bezpośrednio zawartości pamięci operacyjnej przydzielonej dla gry (wszelakie trainery) jest łamaniem postanowień umowy licencyjnej którą zaakceptowaliście podczas instalacji gry. Nie odpowiadam, za żadne konsekwencje jakie to ze sobą niesie. jednym słowem robicie wszystko na swoją własną odpowiedzialność!
Ta wersja unpackera w pełni działa z DLC2. Szczegóły w paczce w załączniku.
WYPAKOWYWANIE GRY
Podstawowe informacje:
- Poniższy automatyczny unpacker zawiera uzupełnioną przeze mnie listę plików dla polskiej wersji językowej (setki dodatkowych plików). Wszystkie polskie głosy, gps i czcionki będą działać!
- Dzięki wypakowaniu uzyskujemy łatwy dostęp do plików gry, co daje nam możliwość podmieniania samochodów, felg, dźwięków i innych elementów gry według własnego uznania
- Wypakowanie gry nie powoduje usunięcia jej poprzedniej wersji
- W każdej chwili można uruchamiać zarówno wersję spakowaną, bez modów, jak i wypakowaną
- W każdej chwili istnieje możliwość całkowitego pozbycia się wypakowanej gry i powrotu do stanu poprzedniego poprzez usunięcie jednego folderu
Wymagania:
- Zainstalowana i zaktualizowana oryginalna kopia TDU2 w wersji PL/EN, RU/EN lub EN/FR/DE/IT/ES
- 15GiB wolnego miejsca na dysku
- 15 minut cierpliwości :wink:
Wypakowywanie (Unpacker GUI):
- Pobieramy plik TDU2_Unpacker_GUI.exe (załączony w poście)
- Uruchamiamy pobrany plik i postępujemy wg instrukcji pojawiających się na ekranie
- Program zapyta o podanie scieżki. Za pierwszym razem podajemy ścieżkę do folderu z normalna grą
- Za drugim razem podajemy ścieżkę, do której chcemy wypakować grę. Nie zalecam wypakowywać do Program Files!
- Postepujemy wg dalszych instrukcji. Program rozpocznie wypakowywanie gry, a na koniec spróbuje pobrać UniLauncher, program ułatwiający uruchamianie wypakowanej gry.
- Gotowe!
Wypakowywanie (stara procedura):
Uruchamianie gry:
- Wypakowana gra znajduje się w wybranym przez siebie katalogu
- Grę można uruchomić co najmniej na 2 sposoby:
a) UniLauncherem autorstwa Knyazeva (wazne aby w programie podać ścieżke do wypakowanej gry, inaczej bedzie on domyślnie włączał normalna wersję gry)
b) lub poprzez standardowy UpLauncher.exe (po odpaleniu launchera nie klikamy na play, tylko ręcznie uruchamiamy plik TestDrive2.exe z folderu z wypakowaną grą
Uaktualnianie gry:
- Najpierw należy pobrać aktualizację poprzez UpLauncher.exe
- Jeżeli obecna wersja tego unpackera jest zgodna z najnowszym patchem wystarczy ją pobrać i wrzucić do katalogu z grą, po czym uruchomić program.
- Czasem może się zdarzyć, że po aktualizacji wypakowanej gry niektóre mody przestaną działać i będzie trzeba je wgrać ponownie - normalna rzecz. Wszystko zależy od tego czy update nie nadpisze modów.
Instalacja modów:
- Przed zainstalowaniem każdego moda koniecznie zrób backup tych plików, które będą zmieniane (np poprzez zmienienie ich nazwy z nazwapliku.bnk na nazwapliku.bnk.bak)
- Jeśli nie zrobiłeś kopii oryginalnych plików, których teraz potrzebujesz, poproś o nie życzliwego znajomego, lub wypakuj sobie potrzebne pliki od nowa
- Do każdego moda powinny być zamieszane indywidualne instrukcje instalacji, które warto czytać zanim się nie pozna struktury katalogu Euro (z reguły instalacja polega na podmianie odpowiednich plików znajdujących się w folderze Euro)
Pozbycie się wypakowanej gry:
- Grę z modami odinstalowujemy poprzez Dodaj/Usuń programy, ewentualnie, jeśli to nie działa można usunąć folder z wypakowaną grą
- Normalna wersja gry będzie działać bez zmian
Problemy z wypakowaniem? (dotyczą głównie starego unpackera)
Nie mam pojęcia dlaczego wydawałoby się prosty plik wsadowy u części osób nie działa. To znaczy może i wiem co jest przyczyną - podatność Windowsa na różnego rodzaju zaśmiecenie. Kolejnym problemem może być włączony UAC (Windows Vista i 7) i gra zainstalowana w domyślnym folderze. UAC nie pozwala na tworzenie nowych plików w folderach typu Program Files i zamiast tego wypakowane pliki zaczyna ładować do zastępczego wirtualnego folderu, przez co skrypt wypakowujący może wariować. Rozwiązaniem tego może być wyłączenie UAC i/lub uruchomienie pliku wypakuj.bat jako administrator, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie i zdecydowanie zalecam wypakowywanie gry poza folder Program Files.
Wersja dostępna do pobrania jest to już któraś z kolei, bodajże trzecia czy czwarta. Wykonuje, ona nadmiarowe operacje, ale wydaje się, że działa nawet u tych, którzy wcześniej mieli wyżej wymienione problemy. Zanim zgłosisz problem spróbuj poniższych czynności:
- (Windows 7)Wyłączyć UAC na czas instalacji.
- Uruchamić wiersz poleceń jako administrator i uruchomić skrypt z poziomu wiersza poleceń.
Życzę miłej i udanej zabawy .
Specjalne podziękowania i uznanie należą się użytkownikowi qwerty z forum xentax.com. Dzięki niemu inni moderzy mogli wziąć się do pracy. Napisał on wykorzystany tutaj skrypt wypakowujący pliki .big i skrypt wypakowujący pliki .bnk, który pomógł mi przy żmudnym odgadywaniu nazw i ścieżek do plików z polskiej wersji TDU2 oraz z DLC2.
TDU2 Unpacker GUI 1.2 (zalecany):
http://www.mediafire.com/download/mco5599qzjj4m74/TDU2_Unpacker_GUI_v1.2.exe
TDU2 Unpacker (stara wersja):
http://www.mediafire.com/download.php?9z1sk5qzawvihcz
